Goblin 570 Setup`s
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    [Goblin 570] Goblin 570 Setup`s
    Postet doch mal bitte hier eure Setups!
    mal sehn wer hier alles auf 12s geht!
    und mal sehn wieviele 570er es hier im Forum hibt!
    bsp:
    Goblin 570: weiss/grau
    FBL System: ikon,vbar.....
    Motor: Scorp 4025-1100
    Ritzel: 22T
    Heck Ritzel: stock
    Drehzahlen: 2400
    Regler : Heli Jive 120HV+
    Taumelschein Servos: BK 7001HV
    Heck Servo : BK 7005HV
    Hauptrotorblätter: Stock
    Heckblätter: Stock
    LiPos: X-Treme Power 5000mah 35C 6S
    Gesamtgewicht:
    Flugzeit:
    Zuletzt geändert von bronti; 13.04.2014, 15:00.
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    AW: Goblin 570 Setup`s
    Hallo Zusammen
    Mein Setup:
    TS: TORQ - BL 9180 High Voltage
    Heck: TORQ - BL 9188 High Voltage
    FBL : mini V-Stabi
    Motor: X-ERA Motor 4025-3Y 560KV
    Regler12s: Kontronik 80HV
    Ritzel: 24er --> muss ich aber ein kleineres holen. Bei 2650rpm ist er schon ein wenig zu krass . Werde nun ein 23er holen.
    Heck Ritzel: stock
    Hauptrotorblätter: Stock --> Werde mir aber die MS Composite 570er Rapid holen
    Gruss Päde
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1546
      • Volker
      • Dettingen Erms
      dann will ich auch mal
      Mein Setup:
      TS: Align DS610
      Heck: Futaba S9254
      FBL : Beast
      Motor: Scorpion 3025 1100kv
      Regler 6s: Castle Creation ICE 100
      Akku: Zippys, Turnigy Nanos 6S 5000mAh
      Ritzel: 21er aus Baukasten
      Heck Ritzel: stock
      Flugzeit: Mit leichten 3D Einlagen 6 Min.
      Gewicht: hab ich noch nicht gewogen
      Gruss Volle
      • Wasp46
        • 21.12.2013
        • 295
        • Jan
        • auf der Insel :)
        TS: Savöx 2271 HV
        Heck: Futaba BLS256 HV
        FBL : Compass Tracx
        Motor: Scorpion HK3 4025 1100kv
        Regler : Castle Creation ICE 2 120 HV
        BEC : Castle Pro 20 A + Linus 2s Lipo Pufferschaltung
        Akku: SLS APL 5000 30C / Evermax 5200 50C
        Heck Ritzel: Standard
        Hauptrotorblätter: Standard
        Gewicht: 3,5 kg
        Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
        Jan
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2225
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          FBL System: minivstabi pro
          Motor: Pyro 650/103
          Ritzel: 22T - 13mm Belt - Reste ausm 770
          Heck Ritzel: stock
          Drehzahlen: eher zu wenig, muss noch testen
          Regler : Jive 100
          Taumelschein Servos: Savöx 1258
          Heck Servo : Savöx 1290
          Heckblätter: Stock
          LiPos: SLS APL 5000er 6S + Schweighofer 4500er 6S - bin am Testen, denke 5500-6000 wäre besser� Akku scheint der Knackpunkt zu sein - ohne Top Akkus rockt das Modell nicht.
          7S wäre aus meiner Sicht die bessere Lösung.
          • raptor90
            raptor90
            Hallo 7S nicht Aber 12s
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              12S + Pyro 650/62 habe ich in einem meiner Goblin 500. Das ist da schon an der Grenze der mechanischen Belastbarkeit. Kann mir nicht vorstellen, dass ein 12S-Powerantrieb beim 570 mit den längeren Blättern und dem höheren Gewicht auf Dauer gut geht. Die relevanten Teile - quasi alles nach dem Freilauf - sind ja identisch zum 500er. Wer in der Größe hart mit 12S fliegen will, greift aus meiner Sicht besser zum 630. Wenn du nur Geld für Akkus sparen willst, macht 12 S natürlich Sinn, ist mir aber auch zu unhandlich für ein Alltagsmodell.
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                12s ist ja nicht gleich mehr Leistung er wird die Leistung besser oder stabiler umsetzen,weniger drehzahleinbrüche!
                wird sein 6s 570er knechtet der muss schon sehr gute 6s lipos haben!
                630er der ist gleich mal viel schwerer! leichtes 12s Setup und den riemen vom 770er,hoffe das hauptzahnrad hebt,es sind schon welche gebrochen,alternative lynx oder Nova!
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Ich hab ja nicht gesagt, dass es nicht funktioniert - bei meinem 500er funktioniert es auch, ist aber grenzwertig. Weniger Drehzahleinbrüche bedeutet automatisch mehr umgesetzte Leistung - ist logisch, oder? Während bei 6S die Drehzahl nachgibt (Man könnte auch Leistungseinbruch sagen) drückt er die bei 12S ziemlich gnadenlos durch. Ich hab am 500er Goblin mit 12S schonmal fast 7KW geloggt. Das wären bei 6S je nach Spannungslage knapp 400 Ampere. Noch Fragen? :-)
                  • DirtyHry
                    DirtyHry
                    edit://
                    Frage selbst beantwortet
                    Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2014, 16:51.
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      • TBK und Rexhofen :-)
                      So, dann will ich auch mal, da ich gestern Erstflug hatte
                      FBL System: msh brain
                      Motor: Scorpion Hk 4025 v2 4,5x4,5 yy 1,6 1160kv
                      Ritzel: stock
                      Heck Ritzel: stock
                      Drehzahlen: 1950, 2200, 2400
                      Regler: vorerst roxxy 100-6
                      Taumelschein Servos: bls451
                      Heck Servo : hbs770
                      Hauptrotorblätter: stock
                      Heckblätter: stock
                      LiPos: sls on 5000mah 30C 6S, evermax 5100 40c 6s
                      Gesamtgewicht:?
                      Flugzeit:?
                      Hab mich aber ehrlich gesagt nicht richtig getraut reinzulangen wegen dem roxxy bec (3a) weiß nicht ob das hinhaut bei 4 Standardservos. Hoffentlich kommt bald die Lieferung mit dem richtigen Regler
                      Aber er fühlt sich schon mit dem grundsetup super an!
                      Toller Heli!
                      Und vor allem sieht man das weiß/grau wirklich gut. Habe es mir schlimmer vorgestellt
                      Andy
                      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                      • Wasp46
                        • 21.12.2013
                        • 295
                        • Jan
                        • auf der Insel :)
                        Oh noch ein Evermax Flieger. Biste schon öfters den akku geflogen oder isser neu ? Bin am überlegen noch welche zu holen.. Hab nen 5200er 50c
                        Jan
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                          So, dann will ich auch mal...
                          Setup: alles normal....und fliegt super
                          Jive 100 LV an 6s 5000 mAh (my lipo 5000 mAh 35c/70C)
                          Pyro 600-12
                          BK Servos an der Taumelscheibe (BK DS-7001HV Taumelscheibenservo)
                          BK Servo am Heck (BK DS-7005HV Ultra Speed Heckservo)
                          Graupner GR-18 FBL HoTT
                          Sender: Graupner MX-20
                          JLOG 2.6
                          Drehzahlen:
                          1. 1780 rpm (Flugzeit : 11 min.)
                          2. 2000 rpm
                          3. 2200 rpm
                          570S, TDR I, TDR II, TDF
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            Andy
                            geil .... wie hast du da 4,5 Windungen reinbekommen :rolleyes:
                            oder soll's heißen 4+5 yy 1.6 ?
                            _______________________
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              der wurstelt auch in einem 570er an 6s
                              HKIII4025 10P 1.6mm YY 5 + 2T 1111 Kv
